Старый 16.03.2009, 09:24   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от naf Посмотреть сообщение
Окей.
А что означает "Encrypt client to server communication" в настройках клиента.
Шифровать каким образом?
Тупо скопировано из хелпа к конфигурационной утилите 4ки:
"By default, Microsoft Dynamics AX secures data sent across a network by using the remote procedure call (RPC) function RPC_C_AUTHN_LEVEL_CONNECT, which validates user credentials at the time a connection is established. You can also encrypt data if your security needs require it. When you turn on encryption, Microsoft Dynamics AX uses the RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_PRIVACY call, which provides the highest security level available through RPC."
Кстати - не совсем согласен с Mazzy, насколько я понимаю, трешка как раз использовала самопальный протокол для шифрования, а не https.
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Exam Deadline extended to 1st July 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
