Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 12.03.2009, 12:29   #10
ImpCons is offline
ImpCons
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Так, мне интересно, как реализовано в других продуктах следующее:
1. Работа нескольких компаний
Юридические компании заведены: в Джиди как Балансовые, в САПе как Бизнес Единицы (БЕ) - на каждой БЕ можно посчитать свой баланс ОПУ и всю фин отчетность. Под компанией и там и там подразумевают более верхний уровень иерархии орг структуры, такой например как Холдинг. На настройки компании обычно вешается общие настройки специфичные для страны. На настройки БЕ вешаются все остальные настройки по финансам.
Между компаниями (БЕ) можно проводить межкомпанейские расчеты - причем в Джиди они проводяться как операции учитываемые на отдельных буферных счетах перерасчетов. В Сапе межкомпанейские расчеты не щупал - не раскажу.
2. Работа распределительных складов и пополнение складов, особенно, с двух складов одновременно.
Расскажу как настроено в Джиди - при настройке планирования задаются по каждому товару/сырью/материалу склад поставщик - склад потребитель, на эту связь можно указать процент потребления и при прогоне планирования будут создаваться заказы на закупку с двух складов поставщиков на один склад потребитель согласно проценту потребления.
Пример:
Код:
Связи:
   сырье    склад поставщик          склад потребитель        % потребления
i.  сырье1 Склад поставщика 1   Распределительный склад          60%
ii. сырье1 Склад поставщика 2   Распределительный склад          40%
Потребность на распределительном складе в сырье1  200кг. При запуске планирования система создаст:
Заказ закупки 1 Склад поставщика 1   200кг*60% = 120 кг
Заказ закупки 2 Склад поставщика 2   200кг*40% =  80 кг
              Отправитель              Получатель
Передача 1 Склад поставщика 1  Распределительный склад  200кг*60% = 120 кг
Передача 2 Склад поставщика 2  Распределительный склад  200кг*40% =  80 кг
3. Общие справочники для нескольких компаний.
4. Общие справочники для двух компаний из трёх и т.д.
Справочники, например материалов, в Джиди содержат:
общую информацию не зависящую от оргструктуры (название, шаблоные данные для материала на всех складах/цехах) + данные именно для данного склада/цеха (копируются с шаблона, затем перенастраиваются для каждого склада/цеха по отдельности при необходимости) . От компании логистические и производственные справочники не зависят, т.е. они общие для всех компаний.
Если был вопрос по финансовым справочникам - уточните, расскажу.
6. Как увидеть общий склад по всем компаниям и как каждой конторе видеть свой.
На этот вопрос не смогу ответить - нужно тщательно прорабатывать и вспоминать структуру отражения логистики в финансах, а логистикой и в Сапе и Джиди я давно не занимаюсь
5. Взаимодействие, продажи-закупки-производство между компаниями.
7. Планирование по нескольким компаниям.
В Джиди планирование ведется между складами/цехами и от компаний не зависит. Есть проблема в том что планирование DRP/MRP при одном прогоне планирования создает документы перемещения между складами (двухточечные - отгрузка/приемка) только одного типа. А перемещения между складами одной компании должны создавать одни проводки в ГК, перемещения между складами разных компаний другие проводки в ГК. Соответственно необходимо чтобы и документы перемещения создавались разных типов, из-за этого приходится прогонять планирование в несколько этапов. Например, сначала для создания закупок и перемещений между складами разных компаний, затем для созданий перемещений между складами/цехами одной компании и заказов на работу(производственных заказов).
oracle, sap, сравнение, сравнение систем, функционал
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
AX 4.0 только с WinSrv2003 и Active Dir.? EVGL Microsoft и системы Microsoft Dynamics 17 15.03.2006 15:21
SAP выходит на российский рынок средних и малых предприятий [cnews.ru] Nikolson Другие системы на рынке 0 23.05.2002 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
