Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 10.03.2009, 16:18   #11
ImpCons is offline
ImpCons
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Идея аналогичная: можно создать условную спецификацию "Производство из нефти" или "Основной продукт Бензин" и включить в него сопутствующие как полуфабрикаты. Разница будет состоять в том, что под каждый продукт нужно указать потребление сырья.
Вариант 1
Продукция: "Производство из нефти"
Продукция: Бензин
Сырьё: Нефть Количество = Норма потребления (можно указать в литрах, можно в % от Объёма готового изделия)
Продукция: Мазут
Вариант 2
Продукция: Бензин
Сырьё Нефть Количество = Норма потребления (можно указать в литрах, можно в % от Объёма готового изделия)
Продукция Мазут
Себестоимость по сырью = количество потреблённого сырья*на себестоимость.
Вот, примерно так.
То есть, спецификация будет выглядеть по-другому и, насколько я понимаю, в вашем примере она несколько иначе обрабатывается. То есть - в аксапте нет номенклатуры типа "Процесс", на которой основана процедура в Оракле.
В общем реализация процессного производства Вашим методом понятна.
Не понял как Вы решите проблему когда в зависимости от объема используемого сырья вы получите разные BOM-ы.
Конкретный пример:
используя 1000 л нефти
600 л бензина АИ 93
300 л мазута
2 кг графитовой смазки
используя 3000 л нефти
1900 л бензина АИ 93
9500 л мазута
7 кг графитовой смазки
используя 10 000 л нефти
7000 л бензина АИ 93
4000 л мазута
25 кг графитовой смазки
т.е. для разного количества сырья выход продуктов меняется не пропорционально
Будете заводить для данного примера 3 полуфабриката в варианте 1 или 3 продукции в варианте 2:
1. бензин АИ93, при производстве 1000 л нефти
2. бензин АИ93, при производстве 3000 л нефти
3. бензин АИ93, при производстве 10000 л нефти
А если подобных процессов 20 ?
Кстати для среднего рынка процессное производство используется в фармацевтической и химической промышленности, так что не нужно думать что даннный БП нужен только для нефтянных и металлургических гигантов.
oracle, sap, сравнение, сравнение систем, функционал
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
AX 4.0 только с WinSrv2003 и Active Dir.? EVGL Microsoft и системы Microsoft Dynamics 17 15.03.2006 15:21
SAP выходит на российский рынок средних и малых предприятий [cnews.ru] Nikolson Другие системы на рынке 0 23.05.2002 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
