Старый 05.03.2009, 12:13   #13
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Временная таблица
Видимо, мой вопрос останется без ответа.
Версия При импорте часто используют временные таблицы, в которые сохраняют какие-то промежуточные данные (обычно лог созданного), а при импорте новой строки сверяются с ними, то есть выполняют select.
Все прекрасно работает пока временная таблица в ОЗУ, но как только Аксапта скидывает ее на диск начинаются тормоза и чем дальше тем хуже... импорт уходит в бесконечность.
Этим страдает и стандартный импорт.
Думаю, это ваш случай.
asciio, createline, заказ, затяжка, скорость
Расчеты с поставщиками\Функции\Создание на основе заказов\Резервирование заказанной номенклатуры slava09 DAX: Функционал 10 30.01.2007 13:57
Создание склад. журналов из заказов basanko DAX: Функционал 17 30.12.2006 11:49
Создание заказов пакетно chel DAX: Администрирование 5 01.07.2004 15:13
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Создание заказа? 2b4fITin DAX: Функционал 13 02.02.2004 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
