Старый 27.02.2009, 16:58   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
просто Иванов И.В = ИЧП Иванов И.В
или вы приравниваете ООО и физическое лицо?
Блин, совсем мешанина "лицо", "контрагент"
Сущность поставщик != сущность Контрагент.
Сущность клиент != сущность Контрагент.
Еще раз: разберитесь с сущностями
ок, Глоссарий:
1. Лицо - Социально-правовая фигура - физическое или юридическое лицо.
(с) Словарь по экономике и финансам. Глоссарий.ру
не привычнее контрагент, но пусть будет Лицо.
2. Клиент - сущность в AX.
3. Поставщик - сущность в AX.
По мне, Клиент и Поставщик ссылаются на сущность Лицо. Не равны, а именно ссылаются.
С какой стати?
Как поставщик он использует одни реквизиты, как клиент он использует другие.
Например, для оплаты ему как поставщику требуется один банк,
а как клиент он платит с другого банка.
Как поставщик он имеет одни прайс-листы, скидки и договора
Как клиент он имеет совсем другие прайс-листы, скидки и договра.
Офис продаж имеет один адрес (поставщик для нас), а служба снабжения совсем другой (для нас клиент).
Причем если у нас большая организация, то скорее всего наш продажник не должен ничего знать о закупках.
Ребяты! Ну, елы-палы...
Как я написал выше:
Разбиение на модули мне лично понятно, но, кажется, логичным иметь ряд реквизитов у клиента и поставщика (одного контрагента) одинаковых.
Я сознательно не уточнял "ряд реквизитов". Как минимум есть реквизиты, которые ОДИНАКОВЫЕ для Клиента и Поставщика. ИНН, КПП, название лица, дата регистрации и т.п.
Я не говорю что справочник должен быть один. Я говорю про "ряд реквизитов". Если банковские счета разные - пожалуйста. А если одинаковые - зачем дублировать? ИНН, КПП, Название - всегда одинаковые. Руководитель Лица - всегда один и тот же. Почему нет?
Ivanhoe as is..
как правильно, расчеты с клиентами, расчеты с поставщиками, crm2011
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
DAX Help Creation Quick Information Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2008 04:09
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
