ZVV
вобщем то все заработало. Оказалось, я выключил один из конф. ключей, родителя у него нет, подчиненных тоже нет. К этой таблице он тоже никаким обрзом не относится. Так после включения, все синхронизируется нормально. При выключенном ключе, аксапта пытается создать индекс другим скриптом (как раз тем, который создает уже существующий индекс). Вьюшек, ускоряющих синхронизацию, в базе нет. Какая тут связь, непонятно... А все, разобрался, связь была. Ключ висит на одном из полей индекса. Поэтому после отключения, поле пропадает и получаем дублирующийся индекс. Последний раз редактировалось Eldar9x; 27.02.2009 в 15:23. |
| Тема | Ответов | |||
| Пересоздание таблицы при синхронизации | 1 | |||
| Ошибка синхронизации | 2 | |||
| Ошибка синхронизации | 4 | |||
| Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 | 11 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
