Старый 27.02.2009, 11:55   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
а в моем случае она совпадает.
в _record я передаю запись
а _newrecord так и остается common.
сами себе противоречите если newRecord у Вас common, то структура поле у него с Record не совпадает
воспользуйтесь советом tourist
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 12:12   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Вы бы сами попробовали сначала, прежде чем говорить про противоречие...
propeller, совершенно верно вам выше подсказали, нужно табличную переменную "коммон" как бы инициализировать нужным типом, иначе она останется просто "коммон" и с ней практически ничего нельзя будет сделать.
buf2buf() или data() этого не делают.
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2009, 12:35   #3
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
да уже так сделал. пока все супер, спасибо за совет
Старый 27.02.2009, 12:47   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
... нужно табличную переменную "коммон" как бы инициализировать нужным типом, иначе она останется просто "коммон" и с ней практически ничего нельзя будет сделать.
кодга говорил про противоречие, именно это и имел ввиду "иначе она останется просто "коммон" и с ней практически ничего нельзя будет сделать"!
в обычном common нет полей (TableId, RecId не считаю)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 17:21   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
а вот такой вопрос еще:
видимо makerecord() создает запись уже с новым (сгенерированым) recid .
можно ли как-то скопировать запись в другую компанию чтобы RecId был одинаковым. ?
Старый 27.02.2009, 17:33   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Откуда такой вывод? Вроде как остаётся 0-ик...
Учтите, что buf2buf() recid не копирует, а data() - копирует.
static void Job216(Args _args)
    SalesTable st;
    Common st3;
    select firstonly st;
    st3 = new DictTable(st.tableId).makeRecord();
    info(int2str(st3.RecId));
    buf2buf(st,st3);
    st3.clear();
    st3.data(st);
Сообщение (16:31:15)
0
0
102439380
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1).
Старый 27.02.2009, 17:35   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Ну вообщето не желательно... Ведь в другой компании тот RecId, который вы копируете, может уже использоваться. Да и вообще лучше не трогать RecId, потом может возникнуть много проблем.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 17:41   #8
propeller
359 / 29 (1) +++
тогда я не знаю. как мне зацепится.
потому что у меня не только insert() но и update().
нужно как то найти если такая запись в другой компании для того чтобы понять апдейтить ее или инсертить. кроме recid больше не знаю как можно выйти из такой ситуации. ведь у меня могут быть разные таблицы , соответственно и поля в них разные.
Старый 27.02.2009, 17:44   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
"зацепится" за какие-то другие общие уникальные поля, если их нет, придётся ввести..
но не recId...
Zhirenkov Vitaly
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
