Старый 26.02.2009, 22:40   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Он хочет, чтобы вы все сделали правильно.
public Object dialog(DialogRunbase _dialog)
    DialogRunBase   dialog;
    dialog = super(_dialog);
    dlgField = dialog.addFieldValue(typeId(TransDate), transDate);
    return dialog;
В АОТе же полно примеров. Сделайте поиск по классам по 'addFIeldValue'.
Последний раз редактировалось oip; 26.02.2009 в 22:58. Причина: Исправлено
Старый 26.02.2009, 22:51   #2
Varmen is offline
Varmen
пробовал _dialog, но он не содержит такого метода аддфиелд.
The Variable men power.
Старый 26.02.2009, 22:58   #3
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
См. выше. Естественно, у переменной типа Object нет метода addFIeldValue.
Старый 26.02.2009, 23:28   #4
Varmen is offline
Varmen
спасибо за ответ, но для как новичка не до конца понятно:
разве можно без всяких подвохов поменять тип принимаего значения у перекрытого метода с обжект на диалог.
Убрать весь автоматически сфомированный код;
Страшно.
Старый 26.02.2009, 23:38   #5
Varmen is offline
Varmen
отвечать не нужно, обжект наверняка родитель всего и вся.
Подскажите в чем проблема у Lookup AndrianG DAX: Программирование 2 06.01.2009 17:38
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Проблема с кэшированием в Аксапте snirk DAX: Администрирование 9 19.07.2007 18:23
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
