Старый 24.02.2009, 12:14   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
ну как сказать...
  • параметры со значениями по умолчанию, идущие раньше параметров без значений по умолчанию, - это на самом деле какое-то извращение, и то, что компилятор такое позволяет, это никакая не гибкость, а скорее какая-то багофича, причем ближе к багу;
  • модификатор доступа public по умолчанию для методов - это просто особенность такая в Х++, связанная с тем, что методы (на формах, в классах, отчетах или, тем более, на таблицах) пишут в первую очередь для использования "извне". просто так удобнее, и это удобство компенсирует нарушение единообразия с другими ОО-языками (С++, C#), где по умолчанию методы получаются private;
  • игнорирование модификаторов доступа для классов опять же связанно с особенностями Х++, точнее, с тем, что в приложении нет отдельных каких-то... библиотек, сборок, пространств имен - есть один АОТ, и в рамках него разграничивать доступ к отдельным классам как-то... ни к чему. Зачастую даже с непродуманными модификаторами доступа к отдельным методам классов бывает много мороки: вот объявили в каком-нить COMExcelDocument_RU кучу полезных методов как private, и приходится с этим мучиться, а если еще к целым классам можно было доступ закрывать, то это вообще был бы финиш
  • обработка TODO - это вообще косметика. я, если честно, был в полной уверенности, что строки TODO вылавливают проверки BP, а не непосредственно компилятор; ну смотрит он дальше, чем предполагается, - и фиг бы с ним, а перестанет так себя вести - тоже невелика потеря, главное, чтоб работало, как в документации написано
в общем, если такие вот неоднозначности будут вычищать и вводить больше продуманного формализма, то я лично - только за.
Старый 26.02.2009, 10:58   #2
cerbo is offline
cerbo
Thumbs down
Главное в ООП это инкапсуляция, которая нужна прежде всего человеку, а не компилятору. А такое поведение (паблик поумолчанию) подстрекает к ее нарушению.
это как раз таки баг из-за непонимания разработчиков что они делают
Ты хоть сам понимаешь какую ахинею несешь!!! То что "есть один АОТ" (иными словами одна большая помойка), как раз и есть главная болезнь ахапты.
Вести поддержку в таких условиях очень сложно, потому как нет уверености что мои правки не поламали что-нибудь о чем я понятия не имею. Приходится очень долго и нудно проверять, а потом еще и долго боятся "а не забыл ли чего". Всего лишь один прайвед в нужном месте может уберечь время и нервы разработчика.
Dynamics AX 4.0.2501.122 SP2, kernel 4.0.2163.0, MS SQL 2005
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1).
Старый 26.02.2009, 12:05   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от cerbo Посмотреть сообщение
А как же полиморфизм с наследованием - они второстепенны?
Еще можно утверждать, что наличие класса Object подстрекает к нарушению строгой типизации при использовании ссылочных типов. Просто надо думать, что делаешь, никто же не мешает указывать модификаторы protected/private для методов классов и private - для тех же методов форм и таблиц.
Баг - это в моем понимании поведение объекта/системы, отличное от декларируемого при соблюдении "правил пользования" объектом/системой (т.е. своего рода "нарушение контракта"). В данном случае если и можно вести речь о багах, то лишь по вине разработчиков приложения Аксапты, не учитываютщих особенности языка, заложенных разработчиками ядра Аксапты.
Полегче на поворотах
Одна база с несколькими тысячами таблиц, одно приложение и, соотв., один AOT в случае Аксапты - это то, что отличает ERP-системы от набора разрозненных систем, используемых для автоматизации отдельных участков учета. У такого подхода, конечно, есть и свои минусы, но, как говорится, за все надо платить.
Если предполагается изменение в тех местах системы, которые очень широко используются, то, разумеется, приходится долго и нудно проверять, что при этом может "сломаться"; очень сильно такие проверки облегчаются за счет перекрестных ссылок. Но, опять же, возможность изменением одного места в системе повлиять на работу кучи других участков системы дает просто огромные преимущества, и если они не компенсируют указанные "трудности поддержки", то не рискуйте - пишите свои доработки "сбоку". И в любом случае, написание нормального кода, без "зашитых" ограничений и необоснованных предположений, с соблюдением Best Practices, во многом обеспечивает уверенность в том, что ваш код не "сломается" из-за чиьх-то правок в совершенно неожиданных местах системы.
Ну если дело лишь в модификаторах доступа, то все в ваших руках: указывая те или иные модификаторы доступа к тем же методам класса, вы задаете для пользователей (т.е. тех, кто будет использовать класс) протокол взаимодействия с вашим классом. Если вы считаете, что в рамках этого протокола пользователи могут в произвольный момент времени вызывать тот или иной метод, оставляйте его общедоступным (public), в противном случае - это ваша, а не компилятора или разработчиков языка, прямая обязанность ограничить доступ к тому или иному методу класса за счет модификаторов protected/private. Аналогично, в Х++ в любом классе-наследнике может быть перекрыт любой не статический protected/public-метод родительского класса, если в родительском классе это явно не запрещено, т.е. фактически все методы являются виртуальными, в то время как в других языках (тех же C++/C#) нужно явно объявлять методы как виртуальные, иначе в производных классах их перекрыть нельзя. Ну и что теперь? Это тоже "баг" в Х++?..
Старый 26.02.2009, 14:30   #4
cerbo is offline
cerbo
"А как же полиморфизм с наследованием - они второстепенны?"
Конечно!!! Обратите внимание, что понятия и полиморфизма и наследования определяются через понятие объекта (капсулу). Следовательно, инкапсуляция первична, а полиморфизм и наследование ее дополняют!!!
"Баг - это в моем понимании поведение объекта/системы, отличное от декларируемого при соблюдении "правил пользования" объектом/системой "
"Ну и что теперь? Это тоже "баг" в Х++?"
Да баг, нам ведь "декларируют" что тут ООП со всех щелей так и лезет.
Вы рассуждаете как человек живущий в безвоздушном пространстве. Повторю еще раз- неструктурированый код поддерживать очень сложно, а часто и невозможно. Ахапта не позволяет нормально структурировать код именно из-за всех этих "фишек" которые вы мне здесь рекламируете. Паблик и виртуал по умолчанию- вот настоящий финиш.
Часто разработчик, принимая решение, руководствуется не соглашениями всякими, а правилом "быстрее- лучше". И над каждым проверяющего не поставишь- "Сделал? Работает? Молодец.". Да и зачем платить зарплату, если не доверяешь?
За это сообщение автора поблагодарили: fed (-2).
Старый 26.02.2009, 14:34   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! (С)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.02.2009, 15:01   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Во-первых, а кто это "декларирует"? И какими словами? Цитаты приветствуются
Во-вторых, каким концепциям ООП противоречит подобная реализация виртуальных методов?
В-третьих, если это баг X++, то является ли это багом Java?
Старый 27.02.2009, 11:06   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
В чем финишь? Как здесь уже говорили, а как же Java? И там "финиш" ? Там все методы по умолчанию виртуальные и имеют модификатор доступа Default, т.е. полностью отрытые внутри своего пакета.
Старый 27.02.2009, 10:50   #8
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Что-то я не понял, что тут нарушается? Инкапсуляция - это сокрытие реализации. Другими словами объект должен предоставлять интерфейс (public методы). При этом другие объекты не должны ничего знать о том, как эти методы реализуются. В X++ все так и есть. Я бы даже сказал, что X++, наоборот, принуждает к инкапсуляции, т.к. даже если захочешь, то не сделаешь члены класса public. Связь с другими объектами только через методы. Объясните поподробнее, что Вас не устраивает.
axaptapedia: Macro Blog bot DAX Blogs 1 16.11.2007 09:48
Issues concerning X++: Macros - Definitions and Pitfalls Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2007 09:20
Issues concerning X++: Correction guide - Compiler warnings Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2007 04:41
mfp: New blog from the X++ compiler team Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2007 20:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
