Старый 19.02.2009, 14:23   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
в параметрах склада (Управление запасами \ Настройки \ Параметры), на вкладке Журналы есть группа полей Код журнала по умолчанию. Там заполняются названия журналов по умолчанию.
Так вот. Можно в параметрах добавить поле с вашим новым названием журнала. Потом при вызове разноски сверять с параметрами Название журнала который разносить, и в зависимости от того с чем совпадает вызывать необходимый класс.
Мне кажется, этот вариант не будет корректно работать в общем случае, поскольку в тех же УЗ настройки кодов журналов по умолчанию и указанные в них коды журналов относятся как n:m, n ≥ m, т.е. если указать для разных настроек одинаковые коды журналов, то по коду журнала уже нельзя будет однозначно сказать, к какой именно настройке он относится.
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
Это я сделал, дело в том что 2 наименования относятся к 1-му LedgerJournalType
"А вы так не делайте" (с) анек Введите дополнительный тип журнала, укажите его во втором названии журнала и job'ом пропишите его в неразнесенные журналы со вторым кодом названия. Вообще, названия журналов - это ведь просто строковые данные, которые пользователи руками вводят, на них нельзя в коде закладываться. Можно закладываться на значения enum'ов, либо на (не)совпадение данных в одной таблице и в другой, либо на отношения между значениями (больше, меньше), но никак не на строковые всякие данные, которые вводятся пользователями. Ведь у вас так семантика того, что делает код, теряется. Вот удалят названия журналов, коды которых вы в код прописали, - и все, уже непонятно, почему вы какое-то ветвление в коде делаете на основе несуществующих кодов журналов. Или захотят сделать другие названия журналов, чтобы для них было такое же поведение, - что, полезете в код дополнительные строковые литералы прописывать?..
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
