#23 |
Нашёл.
Была форма о которой я даже и не знал. Она делила строки журнала, в текущем уменьшала количество и выносила их в другой журнал. Ошибка была когда количество из текущего журнала полностью выносилось в другой журнал. В ней был такой код X++: if (!inventTrans.Qty) inventTrans.delete(); else inventTrans.update(); Только при qty = 0 inventTrans удалялся, а InventSum не пересчитывался. Понятно почему, количество то ноль. Сделал так X++: if (!inventTrans.Qty) { inventTrans.update(); inventTrans.delete(); } else inventTrans.update();
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). | |
| Теги |
| internal, блокировка, лог, поиск ошибок, полезное |
