Старый 13.02.2009, 11:06   #1
AndrianG is offline
AndrianG
Падает АОС для АХ 4?
У нас такая проблема, последние недели наш АОС падает, при этом вылетает ошибка:
Faulting application ax32serv.exe, version 4.0.2163.0, stamp 455e7fa7, faulting module ax32serv.exe, version 4.0.2163.0, stamp 455e7fa7, debug? 0, fault address 0x00197bdf.
Не знаю если это взаимносвязоно но в течение дня мы видим несколько раз предупреждение (при чем session ID меняется каждый раз) :
Object Server 01: RPC error: Client provided an invalid session ID 76
Если у ктото сталкивался с этой проблемой опишите пожалуста решение.
И еще одно маленкая ошибка вылетате в Ахапте в чем проблема:
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 1: Cannot edit a record in LastValue (SysLastValue).
An update conflict occurred due to another user process deleting the record or changing one or more fields in the record.
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Падает АОС - ax32Serv buffer overrun... Jony DAX: Администрирование 19 09.04.2009 16:18
Интеграция с Visual Source Safe - падает АОС после создания метки на другом языке, кроме англ sgt.Pepper DAX: Программирование 1 26.12.2007 20:13
Не работает подключение к АОС VORP DAX: Администрирование 5 29.05.2006 17:55
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
