Старый 12.02.2009, 13:05   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Ax 3.0 SP3
В классе InventCountCreate_Base в методе validate нет параметра формы.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.02.2009, 13:14   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ax 3.0 SP3
Нет. Простите, я видимо неясно выразил свое желание.
Я хочу подтвердить, что если его добавить (или использовать другой класс, где он уже есть, к примеру tutorial_RunBaseForm), то runtime вызывает метод validate(), когда нажимаем ОК в форме настройки расширенного фильтра (SysQueryForm)
Старый 12.02.2009, 13:18   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Именно так и происходит
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 12.02.2009, 13:34   #4
kashperuk
И что при этом (какая форма) находится в переменной calledFrom?
Старый 12.02.2009, 13:37   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
SysSetupFormRun... а должна SysQueryForm ?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.02.2009, 13:41   #6
kashperuk
Хмм. Странно.
То есть при клике ОК у вас вызывается validate(), и calledFrom = SysSetupFormRun?
Или это при клике на кнопку Выбор изначально?
Ну, да, я ожидал, что при клике ОК вызовется validate() с calledFrom = SysQueryFrom
Старый 12.02.2009, 13:56   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Хмм. Странно.
На самом деле с начала не обратил внимания что там в calledFrom... но по Вашей просьбе посматрел и удивился! при нажатии кнопки ОК в calledForm именно SysSetupFormRun, а не SysQueryFrom - что логичнее
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.02.2009, 14:04   #8
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
-> В качестве эксперимента
Запускал приложенный ниже класс (наследник RunBaseReport) на доступных экземплярах.
Axapta 3.0:
#1951.3730/514-193 SP3/OP023-71 - validate() вызывается при нажатии на 'Ok' в форме SysQueryForm
#1951.4060/514-320 SP4/OP023-196 - validate() вызывается при нажатии на 'Ok' в форме SysQueryForm
#1951.7500/514-513 SP5/OP023-379 - validate() НЕ вызывается при нажатии на 'Ok' в форме SysQueryForm
Dynamics Ax 4.0:
Kernel version: 4.0.2501.116, application version: 4.0.2501.347 - validate() НЕ вызывается при нажатии на 'Ok' в форме SysQueryForm
Других приложений под рукой нет.
Изображения
Тип файла: xpo InventTableOverview.xpo (2.1 Кб, 143 просмотров)
Последний раз редактировалось petergunn; 12.02.2009 в 14:08.
dialog, axapta
axaptapedia: Validate field values on form Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2008 12:05
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
TwC: Validate access to return value from display/edit method. алька DAX: Программирование 3 20.04.2007 14:15
DataSource.Field.Validate() dmit1606 DAX: Программирование 1 08.04.2004 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
