Старый 10.02.2009, 14:37   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Если это то же самое, что Неверный тип аргумента для функции, то мне помогало внесение изменений в метод, где происходит ошибка. Пишем пробел, например, в методе init и компилируем. При этом компиляция целиком формы, ни к чему не приводило...
Последний раз редактировалось Eldar9x; 10.02.2009 в 14:39.
Старый 10.02.2009, 15:06   #2
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Пока что не помогает…
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Внес, откомпилировал и перекомпилировал, но ошибка остается…
Старый 10.02.2009, 15:15   #3
Сообщение от Shannon Посмотреть сообщение
на разных слоях может сделали разный список аргументов.
типы аргументов и количество должны совпадать во всех слоях.
Старый 10.02.2009, 15:41   #4
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Слои разные, но аргументов нет вообще
Да, внешне так и выглядит, и метод run() в классе SysSetupFormRun на слое usr переопределен, но у него нет аргументов.
Мистика…
axStart: How to convert a column in a table to a different type with the same name without losing data. Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 21:21
axStart: program type save against AX Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 01:11
jerry-dynamics: Where can you drag and drop an extended data type to? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Fred Shen: Convert Axapta date type value to datetime type value in SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
