Старый 03.02.2009, 21:32   #5
DmitrySincerity is offline
DmitrySincerity
Что именно подсказать, как создать и использовать номерную серию?
Много есть и в АОТ примеров и на форуме, например тут:
Создание новой номерной серии "шаг за шагом"
В вашем случае наверное лучше завести свой отдельный EDT для вашего кода компании, и использовать его для создания номерной серии.
Потом через класс NumberSeq достаёте очередной номер для своей новой компании в коде X++.
Единственное, что как отметили выше, вам придётся указывать формат до 4-х символов, из которых все (или большинство) будут цифры, типа:
С###
СO##
СOM#
ну и другие варианты
Если хочется, чтоб также буковки "бежали" - AAAA, AAAB, ... AABA,...,
то придётся дописывать движок самому, если конечно в 2009 ничего такого не придумали...
как создавать номерные серии я себе представляю. Просто вот такое требование: компания, которая создается в данный момент должна использовать уже существующую NumberSequence получается. Если предположить, что все это будет делаться через NumberSeq - TableCollection - глобальная Virtual Company, то как перед созданием компании и естественно создания релейшена между ней и VC получить необходимый NumberSeq?
Опять таки этот вопрос актуален и при создании отдельного EDT...
daxcoder: Number Sequence Framework Part I Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2008 15:00
Number sequence problems - Ax3 sp3 ginmur DAX in English 2 11.06.2007 19:48
Arijit Basu: New Number Sequence for new AX Module Blog bot DAX Blogs 1 16.04.2007 10:39
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Warning: Number sequence for network is not initialized Mish DAX: Администрирование 13 02.07.2003 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
