Старый 30.01.2009, 08:09   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Вот набрасал небольшой пример
static void TEST_Job(Args _args)
    TEST_tmpTable1 TEST_tmpTable1;
    TEST_tmpTable2 TEST_tmpTable2;
    TEST_tmpTable1.GroupId = '01';
    TEST_tmpTable1.Id = 1; TEST_tmpTable1.insert();
    TEST_tmpTable1.Id = 2; TEST_tmpTable1.insert();
    TEST_tmpTable1.GroupId = '02';
    // Но если следующие две строки кода поменять местами,
    // то результат будет другой
    TEST_tmpTable1.Id = 4; TEST_tmpTable1.insert();
    TEST_tmpTable1.Id = 3; TEST_tmpTable1.insert();
    TEST_tmpTable2.Id = 1; TEST_tmpTable2.insert();
    TEST_tmpTable2.Id = 3; TEST_tmpTable2.insert();
    while select TEST_tmpTable1
    group by GroupId
    exists join TEST_tmpTable2
    where
        TEST_tmpTable2.Id == TEST_tmpTable1.Id
        info(TEST_tmpTable1.GroupId);
Тип файла: xpo SharedProject_Project_TEST_20090129_m01.xpo (3.7 Кб, 678 просмотров)
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.01.2009 в 08:21.
bug, баг, временная таблица, запрос (query), ошибка
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Проблема с Exists Join Morpheus DAX: Программирование 5 14.08.2006 18:22
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
