Старый 28.01.2009, 21:24   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
то через время должна отстрелиться и сессия на АОС и на БД соответственно, но на АОСе она закрывается, а вот Оракл почему-то не завершает процесс
1. Поставить KR1 (80% случаев, по опыту, это помогает)
2. Поставить флаг "Leave connection running when idle"
"Number of retries when creating connection" = 2
"Retry delay when creating connection" = 100 мс
3. dbkill.exe, идущий в комплекте с Oracle
4. Dead Connection Detection (если Oracle 9.2.* и выше)
Ну и как способ обнаружения проблемы (если Oracle на Linux или любой другой правоверной системе):
SQL> select count(*) from v$session;
COUNT(*)
122
SQL> host ps -ef | grep AXAPTA | wc -l
363
За это сообщение автора поблагодарили: axbegin (1).
Старый 29.01.2009, 09:21   #2
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Стоит KR2
2. Поставить флаг "Leave connection running when idle"...
Остальное сейчас пробую
Старый 29.01.2009, 16:39   #3
axvacancy is offline
axvacancy
немножко в сторону техники
А выбор именно ds4700 был чем-т обоснован?
Чем не устроил например ds3400 + SAS.
Старый 29.01.2009, 18:00   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от axvacancy Посмотреть сообщение
Выбор был по рекомендации вендора и с запасом на перспективу расширения.
Старый 29.01.2009, 18:23   #5
axvacancy
Занимаюсь подбором аналогичной железки поэтому и интересуюсь.
2 эти варината по цене отличаются в разы (в основном за счет дорогих дисков FC).
При этом не ясно что не может дать вашей системе ds3400, что может ds4700.
На текущий момент мое мнение что для Axapta FC не дает преимуществ.
А насчет развития, думаю 48 дисков, которые поддерживает ds3400 вполне достаточно (14ТБ). Врядли вам понадобится 112, кот. поддерживает 4700
Старый 29.01.2009, 18:58   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
Вопрос в том, что у нас на массиве сидит не только Аксапта, но и несколько других сервисов (типа OLAP) но на других полках, поэтому решили брать с запасом ;-)
ax3.0, oracle
Вопрос по структуре табличных пространств на Oracle Eldar9x DAX: Администрирование 9 12.01.2009 13:58
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Oracle or MS ? вот в чем вопрос Adekamer DAX: Администрирование 27 26.11.2005 01:48
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
