#9 |
Информация по старым версиям. Может быть в последних исправили.
Предположим, в записи содержится memo-поле. В этом случае выборка select * from... будет выбирать и мемо-поле среди остальных. Что приведет к огромному трафику, тормозам передачи по сети и прочим радостям. Во многих случаях, по умолчанию Аксапта делает именно такую выборку. Если включен автовыбор полей, то Аксапта не делает разницы между memo и обычным полем и при малейшей необходимости тянет все. что приводит к трафику и тормозам. поэтому memo-поля раньше рекомендовалось выделять в отдельные таблицы. Вроде в последних версиях что-то делали с мемо-полями. Но не помню. Надо проверять. |
| Теги |
| ax4.0, memo, string, полезное |
