Старый 29.08.2003, 15:28   #2
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
-Приобр. Фин. Счет при Реализ. 01-400
Для этих целей обычно используется 08 счет, а не 01.
Основное средство куплено, находится на счёте 01-400, начислена амортизация за 1 месяц…Получаем нереальные проводки( Например, 62-120 01-900)
Насчет реальности проводок не знаю, не бухгалтер. Но как настроено, такая и проводка. Со счета 01 ОС списывается на счет покупателя 62
Сейчас у себя посмотрел выбытие ОС, правда таких проводок нет.
-Прибыль Фин. Счет при Реализ.91-120
-Убыток Фин. Счет при Реализ.91-220
Для этих целей используется счет 99.
Попоробуйте не указывать счет выбытия. Если я его указываю, то у меня тоже возникает ошибка, связанная с целостностью таблицы.
В доке указано, что счет выбытия используется при Нетто-методе, но мне кажется, что они что-то путают т.к., если при расчете по Нетто я указываю счет выбытия, то возникает ошибка, в противном случае ошибки не возникает.
Хотелось бы узнать у людей, которые понимают толк в этих методах, что же это такое.
Может быть, я забываем выполнить какое либо предварительное действие перед реализацией? Хочется узнать как ПРАВИЛЬНО реализовать ОС ?
1. Операция реализации ОС должна быть последней в журнале ОС. Поэтому при наличие издержек от реализации сначала необходимо учесть их, а затем реализовать ОС.
2. Реализация ОС проводится с помощью стандартных документов продажи, только в строке тип указывается "ОС".
3. Если вы не желаете отражение реализации в бух. учете используйте журнал ОС.
Александр Игнатьев
Изменение срока амортизации у ОС с начисленной амортизацией (Attain 2.60d) .rejector. NAV: Функционал 1 09.11.2004 12:09
Малоценка в MBS Navision 3.60 (Attain) sash_xp NAV: Функционал 8 28.08.2003 16:55
Attain 3.60 SP3 Дозакз товара. EV NAV: Функционал 2 25.07.2003 15:33
attain - Мужики и Дамы, как отнести издержки по приобретению ОС на таможню. LeXoN NAV: Функционал 1 21.07.2003 11:11
Attain 3.60 Picture Box и Image в формах Nik NAV: Программирование 1 03.04.2003 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
