Старый 29.08.2003, 14:27   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Точно уже не помню, но "PTR 2051" должен потдвердить или опровергнуть следующее:
в ряде случаев (при нулевой себестоимости возврата товара по заказу?) после корреспонденции остаются взаимосогласованные нулевые проводки по кредиту и по дебету, которые не записываются в БД, а корреспондирующие с ними должны на самом деле корреспондировать между собой. Такая ситуация сама по себе плохая, но и еще вызывает ошибку, поскольку алгоритм корреспонденции уверен, что нулевые проводки существуют в базе. Данный код призван устранить самый простой и часто встречающийся случай, когда нулевые проводки идут парами.
В версии 3.0 эта ошибка явилась одной из предпосылок к полной переделке кода.
Установлена неверная корреспонденция.Корреспонденция будет отменена. sao DAX: Функционал 2 25.04.2007 14:21
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
