Старый 26.01.2009, 14:15   #2
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Вчера все работало, а сегодня опа - Failed to establish connection. Все скопом стоит на разработческой виртуалке, со вчерашнего дня не случилось никаких новых файерволов, никто не трогал сетевые подключения, или настройки домена. Что я делаю не так?
Эта ошибка означает, что сервер AOS не отвечает.
AOS не отвечает по следующим причинам:
1. не совпадает адрес:порт сервера с теми, что указаны в настройках. (Но автор говорит, что настройки не менялись, поэтому этот пункт отпадает.)
2. AOS висит и не отвечает на запросы клиентов. (Такое возможно, но надо постараться.)
3. AOS переиндексирует приложение, поэтому не отвечает на запросы клиентов. (Такое бывает, если приложение только что установили или вручную удалили индексы приложения в Appl-каталоге)
4. AOS еще не запустился, поэтому и не отвечает на запросы клиентов.
Поскольку у автора "все скопом стоит на вируталке", то рискну предположить, что AOS просто не успел запуститься
Нормальные внедренцы должны были подсказать автору, что надо посмотреть на статус работы службы Dynamics Server$*
Там должно быть состояние "Работает".
Если служба не работает (пустое состояние или состояние Запускается), то надо смотреть в Event Log и разбираться в причинах.
И не пришлось бы автору тратить целых пять минут своей жизни на такую штуку как "Ненависть"...
ERP-BLOG: Реакция пользователя Blog bot DAX Blogs 12 13.03.2009 08:38
ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности. Blog bot DAX Blogs 44 10.02.2009 18:19
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
ERP-BLOG: И снова Аксапта Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 20:05
ERP-BLOG: ERP-системы и мировая экономика Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
