#21 |
У меня миранда тоже работала, покая не "вышел и вошел"
#22 |
![]() Jabber рулит ! |
#23 |
MS Dynamics AX 2012 R3
В связи с очередным изменением протокола ICQ компанией AOL невозможна работа по протоколу ICQ следующих версий QIP: QIP Infium 9020 и QIP 8080, а также остальных альтернативных клиентов и старых версий ICQ. Обновление будет выложено при первой возможности. Пользователи Jabber могут продолжать нормальное общение через QIP Infium.
#24 |
это на сайте квипа щас висит
#25 |
MCITP
Сообщение от mr.ZF
Zhirenkov Vitaly |
#26 |
Axapta
У меня без дополнительных телодвижений 8080 не работает. Но AOL можно попробовать перехитрить.
Надо подключиться сначала используя их ICQ6, а потом не выключая ее подключиться любимым qip-ом. Все. ICQ6 теперь можно закрывать. Тогда qip подключается вроде. |
#27 |
У меня подключилась та миранда, которая в обед отвалилась при реконекте. Ничего не менял. Из 2-х акков первый подключился, второй раза с 5-ого.
Неужто прочитали, что о них народ на ихнем форуме думает и откатили ![]() А, нет, щас отконектился - опять ругается ![]() Надо бы на jabber переезжать...
Был грязный плащ на нем одет, Цилиндр черный смят в гармошку... |
#28 |
#29 |
MCTS
Старая добрая ICQ PRO 2003b работает
farlander.ru |
#30 |
Axapta
Сегодня, около 13.00 МСК почти все пользователи неофициальных клиентов после входа в сеть и загрузки контакт-листа получали от пользователя с UIN 1 сообщение о том, что используемая версия клиента не используется и неавторизованна. На официальном сайте прямо на главной появилось сообщение, гласящее о том, что отныне поддерживаются только официальные версии программ, которые вот прям тут и можно скачать.
Пользователи, которые уже находились в сети, никаких изменений не почувствовали и не были отключены от сервера. У тех, кто пытался подключиться в первые час-полтора это получалось с переменным успехом: это объясняется тем, что что сеть icq распределенная и состоит из множества серверов, и даже после входа вас могут перебросить на другой, и судя по всему изменения применялись на них по очереди. Немного технических деталей. Процедура входа проходит вполне обычно: проходит инициализация протокола, отсылка capabilities, загрузка серверного контакт-листа и собственных данных. Примерно в это время и приходит сообщение от номера один, и после этого получить что-либо с сервера становится невозможно. Решив, что сегодня повторилась ситуация 8-го декабря, когда клиенты перестали работать из-за того что во время логина идентифицировали себя как icq5.1 и более ранние версии, мы попробовали идентифицировать себя как icq6.5 последней модели. Это не принесло никаких результатов. Стало понятно, что в этот раз АОЛ пошел путем глубокой защиты — видимо теперь уже стали учитываться отправляемые капсы (capabilities, информация о поддерживаемых клиентом фишках протокола). Действительно, подмена их набора на тот, что использует icq6 помогла, однако только на время первого входа — если после этого переподключиться, то это уже не поможет. Судя по всему в последовательность входа и начальной инициализации внесли какие то изменения, при невыполнении которых клиент считается альтернативным. Разработчики QIP высказали предположение о том, что серверу нужен некий дополнительный ключ, который может как просто быть зашит в клиент, так и вычисляться на основе полученной от сервера информации. Они в настоящий момент тоже усиленно работают над поиском причины отказа клиента. Надеюсь в течение ближайших суток — двух мы найдем причину. Кроме того хочу заметить интересный факт — эти изменения затронули только жителей стран СНГ. Когда я связался с нашими разработчиками из Чехии и Германии они были слегка в недоумении — у них все работало прекрасно. Кроме того мы успешно смогли подключиться с миранды, используя американский прокси-сервер, так что есть подозрения о том, что это целенаправленная травля разрабатываемых в России альтернативных мессенджеров. UPD: Сейчас разработчик QIP, INF, поделился со мной мыслью о том, что все дело в используемом начальном значении идентификатора последовательности у отправляемых пакетов. Все неофициальные клиенты генерируют их случайным образом, и это может быть тот самый ключ. Основная проблема заключается в том чтобы узнать алгоритм его генерации. Сейчас нашли корреляцию между временем входа и используемым номером последовательности, так что есть зацепка, что для генерации все же используется какое то случайное число, но эту версию надо проверять. Так же как оказалось коннектятся все старые клиенты, даже icq2003b, и TestBuddy 2002 года. Плюс есть несколько сообщений о том что у некоторых провайдеров в Омске все работает нормально. В общем сейчас конечный вывод — «асечники» нашли коренное различие между официальным клиентом и всеми клонами и активно его используют. |
#31 |
Я слышал, что компания AOL собирается заниматься сменой протоколов еженедельно..
#32 |
Дмитрий Ерин
#33 |
К слову, в той же заметке уже опубликовали ссылку на исправленный мод ICQ+ для Миранды, с которым она начинает нормально соединяться даже с IP-адресов, относящихся к СНГ
Ну и QIP Infium вроде обновили
Последний раз редактировалось gl00mie; 22.01.2009 в 13:55. Причина: дополнение |
#34 |
MCTS
QIP 8081 вышел
farlander.ru |
#35 |
#37 |
С час назад миранда подключилась нормально, без сообщения, пробовал реконектиться - нормально все. Файл протокола не менял.
Ruff Упс, действительно непорядок.
#38 |
Ищущий знания...
Скачал по установленной ссылке квип. Скачался почему то 8070. Соответственно не работает.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#39 |
Модератор
lev
Скачать QIP
QIP 2005, Build 8081 (В файл включены языки: Русский, English). Другие языки на странице языков. http://download.qip.ru/qip8081.zip http://download.qip.ru/qip8081.rar |
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (1). | |
#40 |
Для Миранды выпустили неофициальный пока протокол:
http://forums.miranda-im.org/showpos...&postcount=196 Или это то же самое, что и у gl00mie в Все зло от Аськи: почему нас вынуждают обновлять клиентов сервиса ?
Андрей. |
