Старый 20.01.2009, 12:53   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
? и еще раз вызов хранимых процедур
Добрый день, уважаемые посетители форума
Вызываю хранимую процедуру SQL из кода Axapta. Код следующий.
OdbcConnection          OdbcCon;
    Statement               st;
    ResultSet               resultSet;
    str                     str_st;
    LoginProperty           LP = new LoginProperty();
    super();
    ttsbegin;
    select _pccs;
    if (_pccs)
        LP.setServer(_pccs.DSN);
        LP.setDatabase(_pccs.DBName);
        LP.setUsername(_pccs.Login);
        LP.setPassword(_pccs.Password);
        OdbcCon = new OdbcConnection(LP);
        st = OdbcCon.createStatement();
        str_st = StrFmt("exec [dbo].[SelectAndUpdateStatusSN_ForAXDB] 31, '%1'", date2str(today(),213,2,3,2,3,4));
        // str_st ="exec [dbo].[SelectAndUpdateStatusSN_ForAXDB] @UserID=31, @bDate=Convert(DATETIME, '2009-01-20 11:51:07.000', 102)";
        // str_st = "exec [dbo].[SelectAndUpdateStatusSN_ForAXDB] 31, N'20.01.09'";
        resultSet = st.executeQuery(str_st);
        while (resultSet.next()) // вот здесь происходит ошибка
            str_st = resultSet.getString(1);
            str_st = resultSet.getString(2);
            str_st = resultSet.getString(3);
            str_st = resultSet.getString(4);
            str_st = resultSet.getString(5);
            str_st = resultSet.getString(6);
            str_st = resultSet.getString(7);
            str_st = resultSet.getString(8);
    ttscommit;
Возникает ошибка.
Невозможно выбрать запись в '' ('')
База данных SQL обнаружила ошибку.
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Параметры языка изменены на "русский".
Оператор SQL: exec [dbo].[SelectAndUpdateStatusSN_ForAXDB] 31, '01-20-2009'
В чем причина? Что делать?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 20.01.2009, 13:15   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
хранимая процедура не возвращает записи. Если только она не состоит из одного селекта.
Вам нужно делать табличную функцию и вызывать ее не через exec, а через select
Старый 20.01.2009, 13:19   #3
chanchala
113 / 10 (1) +
А если в хранимой процедуре будет только select, такой вариант отработает?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 20.01.2009, 13:44   #4
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Ну неправда-же!
ХП МОЖЕТ возвращать записи, просто получить их не так просто, как из ф-ии. Вариантов несколько - через временную таблицу (SQL-ную, а не Аксаптовскую ), через OPENQUERY.
Хотя, конечно, если укладывашься в ограничения UDF, то лучше использовать их.
Последний раз редактировалось egorych; 20.01.2009 в 13:47.
Старый 20.01.2009, 13:48   #5
chanchala
113 / 10 (1) +
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
через OPENQUERY.
А вот про это поподробней можно?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 20.01.2009, 14:04   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
ну, например так
select * from openquery(loopback, 'exec sp_who')
только на сервере должен быть настроен Linked Server (loopback) на самого себя.
Старый 20.01.2009, 14:28   #7
chanchala
113 / 10 (1) +
ну, например так
Это, похоже, не мой случай. Ну да ладно. Всем спасибо
AX 3.0, Build #9.3
Старый 20.01.2009, 14:36   #8
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Хранимые процедуры вполне нормально возвращают результаты (запросы). Однако есть некоторые "тонкости".
1. Дело в том, что ряд команд SQL-сервера возвращают нечто вроде "отчета" об успешном своем выполнении. В данном случае, вероятно, команда
SET LANGUAGE N'русский'
Т.е. факт выполнения этой команды привел к выдаче сообщения
Это сообщение было воспринято как возвращаемый результат и передано в ResultSet. Но, поскольку это значение не является ResultSet, то на стороне клиента это вызвало ошибку.
Чтобы избежать подобных недоразумений необходимо первой командой внутри хранимой процедуры сделать такую настройку
SET NOCOUNT ON
Эта настройка подавляет подобные неуместные сообщения-отчеты
2. В качестве возвращаемого значений из хранимой процедуры при использовании statment.executeQuery() ожидается ResultSet. Он будет сформирован корректно в том случае, если последней исполняемой командой в хранимой процедуре будет запрос. Т.е. команда
SELECT ... FROM ...
OpenQuery() - в данном случае лишний.
Старый 20.01.2009, 14:39   #9
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от chanchala Посмотреть сообщение
А вот это напрасно
В чем причина?
set nocount on
set ansi_warnings off
в начале процедуры конечно же выставлены?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.01.2009, 14:40   #10
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Кстати, константы типа Даты-Время лучше передавать как строку вида
'YYYYMMDD'
Это универсальный формат, не зависящий от текущех настроек формата даты сервера. Т.е. лучше формировать строку так
str_st = StrFmt("exec [dbo].[SelectAndUpdateStatusSN_ForAXDB] 31, '%1'", date2str(today(),321,2,0,2,0,4));
Старый 20.01.2009, 14:57   #11
sukhanchik
Не буду спорить с гуру. В свое время с наскоку не получилось - вот и решил, что не возвращают. Был неправ.
Старый 20.01.2009, 14:57   #12
chanchala
113 / 10 (1) +
А вот это напрасно
set nocount on
А вот этого не знаю. Процедуру писала не я и возможности посмотреть её код у меня нет, тем более поправить. Есть только возможность сформировать список претензий к разработчику процедуры
AX 3.0, Build #9.3
Старый 20.01.2009, 15:00   #13
chanchala
113 / 10 (1) +
Понятно и полезно. Спасибо. Отправлю в качестве советов разработчику хранимой процедуры. Надеюсь, поможет
AX 3.0, Build #9.3
sql, хранимые процедуры
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Вызов экспортируемой функции DLL Jabberwocky DAX: Программирование 8 12.09.2006 17:20
вызов хранимых процедур из Ax 3.0 Антон Солдатов DAX: Программирование 2 19.08.2004 16:48
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
