Старый 19.01.2009, 18:38   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Alenka Посмотреть сообщение
упс, действительно. Класс загрузки на bus слое.
Ни одно из значений параметров неизвестно.
У вас, случайно, не решение для Ритейла? Видел похожие настройки, может поможет такой файлик (сохранить и указать как Шаблон XSL):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<xsl:template match="ValCurs">
	<xsl:choose>
		<xsl:when test="@name='Foreign Currency Market'">
			<ExchRates>
				<xsl:apply-templates mode="Valute"/>
			</ExchRates>
		</xsl:when>
		<xsl:when test="@name='Foreign Currency Market Dynamic'">
			<ExchRates>
				<xsl:apply-templates mode="Dynamic"/>
			</ExchRates>
		</xsl:when>
	</xsl:choose>
</xsl:template>
	[url]http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=02/03/2002[/url]
	[url]http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp[/url]
<xsl:template match="Valute" mode="Valute">
	<ExchRate id="{normalize-space(@ID)}">
		 <FromDate><xsl:value-of select="//ValCurs/@Date"/></FromDate>
		 <ExchRate><xsl:value-of select="translate(Value, ',', '.') * 100 div Nominal"/></ExchRate>
		 <CurrencyCode><xsl:value-of select="CharCode"/></CurrencyCode>
		 <ID><xsl:value-of select="normalize-space(@ID)"/></ID>
	</ExchRate>
</xsl:template>
	[url]http://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=01/05/2005&date_req2=14/06/2005&VAL_NM_RQ=R01235[/url]
<xsl:template match="Record" mode="Dynamic">
	<ExchRate id="{normalize-space(@Id)}">
		 <FromDate><xsl:value-of select="@Date"/></FromDate>
		 <ID><xsl:value-of select="normalize-space(@Id)"/></ID>
	</ExchRate>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Alenka (1).
ax3.0, загрузка данных, курс
Загрузка валют с сайта ЦБ natterru DAX: Администрирование 31 17.11.2020 07:29
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 Jup DAX: Программирование 3 08.10.2008 18:09
Кэширование курсов валют Tony Green DAX: Программирование 8 09.02.2007 10:02
Закачка курсов валют с Интернета. Hans DAX: Программирование 1 22.09.2006 12:08
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
