Старый 25.12.2008, 17:53   #1
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
smmBusRelTable
Сообщение от mdconsult Посмотреть сообщение
Да, кстати, не указал, что меня интересует подобное разграничение на таблицу smmBusRelTable. Чтобы "Деловые отношения" модуля CRM менеджеры просматривали все, а редактировали только свои.
Если речь идет о форме smmBusRelTable то тогда понятно о каком поле "Ответственный" шла речь - smmBusRelTable.MainContact, код сотрудника из EmplTable? В таком случае необходимо модифицировать метод active() источника данных smmBusRelTable.
Можно предварительно сохранить в переменную код текущего сотрудника при открытии формы:
ClassDeclaration формы:
class FormRun extends ObjectRun
    EmplId  currentContactId ;
в методе init() формы:
void init()
    currentContactId = smmUtility::getCurrentContact() ;
Если речь идет о DAX 4.0 и предположения о том что пользователь может править "своих" (при условии что связь userId->EmplId определена) клиентов и тех у которых поле 'Ответственный' не задано (иметь возможность сделать ранее введенную запись 'своей') то примерно так:
#Admin
int active()
    boolean allowEdit ;
    allowEdit = UserInfoHelp::userInUserGroup( curUserId(), #AdminUserGroup ) || // администраторы могут править все?
                ( currentContactId && ( smmBusRelTable.MainContact == currentContactId
                                        // если возможность править записи с неуказанным ответственным не нужна - закоментировать строку ниже
                                        || !smmBusRelTable.MainContact
    smmBusRelTable_ds.allowEdit( allowEdit ) ;
В Axapta 3.0 по-моему при открытии формы требовалось что бы пользователь был связан с сотрудником (связь userId->EmplId будет гарантирована), поэтому часть условия (currentContactId) можно опустить:
#Admin
int active()
    boolean allowEdit ;
За это сообщение автора поблагодарили: mdconsult (1).
Настройка прав доступа к записям Andrew AG DAX: Функционал 10 26.04.2014 06:23
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Разграничение прав доступа на складские операции mav DAX: Администрирование 27 15.10.2004 19:41
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
