Старый 22.12.2008, 12:15   #9
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
ОК, если никто не сталкивался с таким вопросом, может поможете разобрать логии?
С помощью софтины HTTPWatch я сделал логии трассировки HTTP запросов при открытии главной формы этого «долгозагружаемого» объекта (при чем он одинаково долго отрывается как для существующей записи, так и при создании новой). Вот он собственно:
Лог HTTPWatch версии 4 (здесь хорошо показано время выполнения каждого файла): HTTPWatch4.xls
Почему файлы выделенные красным грузятся так долго? и что они делают?
Кстати вот то что они вернули при запросе:
blank.htm.txt glowingImg.htc.txt notectrl.htc.txt relatedinformation.htc.txt
Лог HTTPWatch версии 6 (а здесь показана группировка по загружаемым страницам): HTTPWatch6.xls
А тут, почему происходит загрузка 3-х страниц вместо одно и почему последние 2 страницы одинаковые?
И общее: при попытке загрузить некоторые файлы возвращается код ошибки 401 . При этом следкющей строчкой загружается тот же файли но с типом "text/html; charset=utf-8" все проходит нормально?
Ну и в целом если буду какие-либо мысли для размышлений прошу поделиться
П.С. машина xeon 2 проца, 8 Гб RAM. На машине Server 2008, SQL Server 2005 ну и сам CRM сервер.
Последний раз редактировалось slivka_83; 22.12.2008 в 12:34.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
