Старый 26.08.2003, 15:59   #5
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
При использовании функционала комплектации - регистрации есть следующие минусы:
1. все операции выполняются с открытым журналом.
2. до закрытия журнала товар физически не перемещается со склада на склад - меняется только статус
3. следовательно, при коррекции "в наличии" будут учтены запасы в статусе "скомплектовано" и не будут учетны запасы в статусе "зарегистрировано"
4. дата физической разноски - одна. Даты обработки операций регистрации и комплектации указываются в поле "предполагаемая дата" справочно, причем в связи с объединением проводок по нескольким комплектациям и регистрациям указывается только последняя дата по каждому типу операций. Т.е. последняя из дат комплектаций и последняя из дат регистраций.
5. При недостаче надо вручную исправить незарегистрированное количество, а потом списать "хвостик". Ненаглядно, так как невозможно увидеть сколько зависло именно в вагоне.
6. Процедуры рагистрации и комплектации не связаны, их можно выполнять в любой последовательности.
В целом есть непонимание назначения этого функционала, видимо, это чисто управление складом. По сему резюме такое - возможно (может быть) использовать для внутреннего перемещения между внутренними подразделениями (не производствеными).
Если это более серьезные перемещения, когда надо передать товар между разными предприятиями - складами (например), то функционал недостаточен.
? Дума дальше...
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
scm, товары в пути
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
