Старый 12.12.2008, 16:52   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
Сообщение от AndrianG Посмотреть сообщение
Проблема такая: Имею форму на которой я расположил один Grid и два CommandButton и хочу програмным кодом при активации CommandButton1 чтобы Grid показывал SalesTable а при CommandButton2 показывал CustTable.
Как можно это реализовать (знаю что есть grid.datasource но что-то не работает) ?
Для грида я добавил два стрингедитаб, а для датасурс две сурс таблицы.
В коде написал:
void clicked()
{ salestable st;
super();
grid.dataSource(st);
edit1.dataSource(st);
edit1.dataField(2);
edit2.dataSource(st);
edit2.dataField(3);
но так и не работает что-то я пропустил , ну что ?
ну ясен пень так не будет работать - у вас st - это табличная переменная, а не датасорс.
Два DS от одного источника данных?? Акавешка DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:14
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
