Старый 10.12.2008, 23:58   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
ну хорошо, так задачу создать Заказ можно решить с помощью классов AIF ?
Поделитесь, что ломать собрались?
Старый 11.12.2008, 10:55   #2
igorian is offline
igorian
..да особенно ничего - есть заказ в одной компании, надо на его основе создать другой но в другой компании - вот вопрос - механизмом AIF можно воспользоваться?
Старый 11.12.2008, 11:57   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от igorian Посмотреть сообщение
Смотря какая имеется взаимосвязь между этими заказами. Если первый - это заказ покупателя и нужно создать заказ, покрывающий эту потребность (например, заказ покупателя у нас в торговом доме, а потребность покрывается из производственной компании), то можно. Из заказа покупателя делаем прямую поставку с поставщиком, настроенном для интеркомпани. Тогда автоматом будет создан заказ на покупку в торговом доме и на её основе заказ на продажу в производственной компании. Если есть настройки, то при отгрузке по заказу в производственной компании автоматом будет разносится накладная по заказу на покупку в торговом доме и отборочная накладная по заказу покупателя. Тут AIF не нужен (он в интеркомпани не используется, то что настройки в одном меню не должно вводить в заблуждение - там даже лицензии разные).
Если же второй заказ существует просто для какой-то синхронизации между компаниями (белая/черная), то нужно либо писать код, при этом можно взять за основу механизм создания копирования строк в заказе (классы SalesCopying).
AIF стоит денег и времени на его изучение то есть опять же денег. Если все-таки настаиваете на его использовании, то ту помочь не смогу. Теоретически это должно быть возможно (типа выгрузить в XML/загрузить из XML), но практически не пробовал (выгрузить точно можно - проверял, загружать не пытался). Думаю, тут Vals поможет, он вроде даже тренинги читает по этому поводу.
Enterprise Portal - Создание Заказа Finnsky DAX: Функционал 9 27.08.2008 14:07
Создание строк заказа murad DAX: Программирование 2 30.05.2006 19:01
Создание заказа? 2b4fITin DAX: Функционал 13 02.02.2004 15:52
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Создание проводки при заведении строки заказа Андре DAX: Программирование 6 25.02.2003 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
