Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Администрирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 03.12.2008, 14:25   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
a33ik's Avatar
3,243 / 896 (36) +++++++
Не работает переключение языков
Есть такая проблема:
1. Развёрнут MS CRM 4.0
2. За одним ПК работает по несколько людей и чтобы не перелогиниваться выполняют запуска Outlook при помощи runas.
И собственно проблема - не выполняется переключение языков именно в CRM составляющей.
Может кто сталкивался. Загуглил, но ничего подобного не нашёл.
Old 03.12.2008, 18:01   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Likefire's Avatar
547 / 50 (3) ++++
А в чём проблема выражается: список выбора пуст, или в списке выбора всё есть, а только выбрать ничего не возможно? Какие симптомы?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Old 03.12.2008, 23:21   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
a33ik's Avatar
Quote:
Не совсем так. Допустим - открываю на создание карточку контакта, надо ввести имя контакта на русском, по привычке жму Ctrl-Shift (ну или Alt-Shift), язык - не переключился на русский.
Old 04.12.2008, 08:42   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Это разве проблема CRM?
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Old 04.12.2008, 10:06   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
a33ik's Avatar
Quote:
Это проблема, связанная с CRM, потому что в Outlook - переключение языков работает, а в CRM - нет.
Old 04.12.2008, 10:40   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Артем Enot Грунин's Avatar
3,912 / 623 (28) +++++++
Это что угодно, но не проблема CRM и даже не связанная с системой. Пробовал воспроизвести ситуацию - через одно место, но работает. Комбинация клавиш переключения, судя по всему, используется при этом "по умолчанию" - Альт + Шифт. Тул бар на нее не реагирует, но переключение языка ввода происходит нормально.
Если честно, то вы занимаетесь какими-то извращениями. Организация которая может позволить себе купить CRM может позволить себе и пару новых офисных компов.
Old 04.12.2008, 14:01   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
a33ik's Avatar
Эт не мы. Это клиенты... И человек, который раньше работал не был светочем мысли и даже не удосужился проверить, а просто ляпнул - будет работать. А к нам теперь претензии...
Old 04.12.2008, 17:52   #8
Артем Enot Грунин
Ну так что, работает или нет?
Old 04.12.2008, 18:21   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
a33ik's Avatar
Как и сказали - через раз. Нет никакой панацеи?
Old 05.12.2008, 00:06   #10
Коротич Владимир is offline
Коротич Владимир
А если попробовать поставить на этот ПК программу PuntoSwitcher?
Потенциально может помочь, хоть и не факт =)
Old 05.12.2008, 08:56   #11
Артем Enot Грунин
Я думаю проще тогда сервер терминалов поставить.
Old 23.12.2008, 11:05   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
a33ik's Avatar
Решилась проблемка
Если кто столкнётся с такой проблемой - дальше приведено решение, которое позволило победить описанную проблему на тестовом ПК:
1. Необходимо выполнить вход в панель управления.
2. В панели управления открыть элемент ”Язык и региональные стандарты”.
3. Выбрать закладку ”Дополнительно”.
4. В драпдауне ”Выберите язык, соответствующий языку используемых программ, которые не поддерживают Юникод” – выбрать Русский.
5. Нажать применить.
6. Выполнить перезагрузку компьютера.
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Не работает правильно сопоставление pkost Dynamics CRM: Функционал 3 01.07.2008 17:43
Не работает групповой импорт Murphy Dynamics CRM: Функционал 7 08.11.2007 18:43
Не работает рассылка по электронной почте utmax Dynamics CRM: Функционал 17 15.02.2007 09:54
CRM Deployment Manager. User manager не работает kras Dynamics CRM: Администрирование 18 05.12.2006 17:34
CRM очень медленно работает... CRM30 Dynamics CRM: Администрирование 12 26.07.2006 18:01
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
