Старый 22.04.2002, 21:05   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Всем привет!
В дополнение к словам PlasticinE: можно также сравнивать со строковой константой (в данном случае не подходит ) и со строковой переменной с заданным при ее объявлении размером, например: str 100 st;
А выражение
n = (select sum(LineAmount) from SalesLine where SalesLine.SalesId==SalesLine.SalesId).LineAmount;
естественно считает сумму по всем строкам всех заказов.
А здесь можно использовать переменную типа SalesLine:
SalesLine sl;
select sum(LineAmount) from sl where sl .SalesId==SalesLine.SalesId;
print sl.LineAmount;
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
