Бывает, что на EDT определена через FormHelp формочка lookup'а, в которой на DataSource'е по каким-то причинам установлено свойство AutoQuery == No, и тогда formDS.query() в данном примере ничего не вернет - придется сначала самостоятельно инициализировать formDS.query(). В стандартном функционале (AX 3.0 SP5) встречался с этим в форме BankAccountTableLookup.
| За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), coolibin (1), vanokh (1). | |
MCITP
Сообщение от gl00mie
Не сочтите за занудство, но такой код будет работать почти всегда
Бывает, что на EDT определена через FormHelp формочка lookup'а, в которой на DataSource'е по каким-то причинам установлено свойство AutoQuery == No, и тогда formDS.query() в данном примере ничего не вернет - придется сначала самостоятельно инициализировать formDS.query(). В стандартном функционале (AX 3.0 SP5) встречался с этим в форме BankAccountTableLookup.Что ж, значит это надо учитывать. ![]() Вообще в аксапте всё так, работает почти всегда. Пока кто-нибудь что-нибудь не подправит и не испортит ![]() [offtop] Не далее как вчера догло ковырялся, пытался понять почему рэндж на форме обрезается где-то до 100 символов, вместо ожидаемых 250. ![]() В итоге был найден код коллеги, который копируя значения рэнджа в другой (в детали не будем вдаваться) использовал буфер "str 100". ![]() [/offtop]
Zhirenkov Vitaly |
| Теги |
| lookup, фильтр |
| Тема | Ответов | |||
| Lookup form, OuterJoin и фильтр | 45 | |||
| Создание Lookup формы | 9 | |||
| Фильтр в Lookup по полю другой таблицы | 6 | |||
| Фильтр в lookup | 7 | |||
| lookup фильтр в произвольной lookup форме | 4 | |||
