Старый 01.12.2008, 18:00   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Не понятно вообще.
Напишите лучше, что вам нужно получить целиком, или переформулируйте данный вопрос попонятнее.
проблема в том, что нужно писать запрос не из таблицы InventTrans а из полученных запросом query данных
Как это понимать? У вас уже есть ResultSet. Ещё раз из него запрос? Какой смысл?
Подправьте кверю, чтоб она сразу делала то что вам нужно.
Функция get() берет значение inventTrans из квери, из очередной полученной записи.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1).
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun Paul_ST DAX: Программирование 9 11.02.2004 17:13
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
