#10 |
Совершенно логичное поведение.
Алгоритм действий: 1. запустите чистое приложение, натравленное на Вашу БД. НЕ ЗАПУСКАЙТЕ синхронизацию. 2. залейте 4-шные лицензии. НЕ ЗАПУСКАЙТЕ синхронизацию. 3. запустите Ваше приложение, натравленное на Вашу БД и отсинхронизируйте. Фишка в том, что после апгрейда БД - лицензии у вас остаются старыми (см табл. SysConfig), т.е. недействующими. А т.к. код находится на VAR-слое и нет (вы еще не успели закачать) лицензий на VAR Layer Runtime - то логично, что Ваш код не работает. А Ваш код скорее всего присутствует на объектах - которые вызываются при старте Аксапты. Например класс - WinAPI. Вывод: запустить Аксапту без VAR-слоя, залить лицензии, а потом снова подложить VAR-слой.
