Старый 24.11.2008, 09:29   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Понял. Тогда оптимальный вариант решения этой задачи в Аксапте — если ваш клиент будет своим клиентам выставлять рибейты отдельным счетом (например, через накладную на услугу/с произвольным текстом).
Система делает сторно проводки по накладной, если она признает ее кредит-нотой. И только целиком по накладной. А кредит-нотой она ее признает только по знаку суммы.
Если вы попытаетесь в один ваучер затолкать сторно и несторно проводки, то с высокой вероятностью может сорвать крышу корреспонденции. Да практически наверняка в вашем случае.
А бухгалтерско-налоговое законодательство нормально относится к рибейтам внутри России?
С уважением,
glibs®
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы petr DAX: Функционал 2 15.10.2008 23:31
Суммы по двум таблицам ice DAX: Программирование 17 28.04.2008 15:53
Алгоритм расчета общей суммы kashperuk DAX: Программирование 31 05.09.2007 22:37
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Изменение формата вывода суммы в платежке Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 28.12.2001 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
