Старый 19.11.2008, 16:04   #8
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Например появился новый комплект дверных ручек другого производителя (30 щт.), получается что теперь необходимо добавить эти 30 ручек в каждую спецификацию. Можно ли как-то это обойти?
Вообще в системя для этого существую фантомные спецификации. Т.е. создаете одну "фантомную" спецификацю "дверные ручки вообще" и при добавлении новых типов дверных ручек их нужно добавить только в эту спецификацию, а уж сама спецификация "дверные ручки вообще" входит в спецификацию каждой двери.
Но тут есть одна проблема. Насколько я понимаю правила конфигурирования спецификаций не просматривают вложенные подуровни, т.е. надо еще дополнительно програмировать, либо дальше думать в этом направлении - может можно и без программирование это настроить.
P.S. Если по каким-то причинам не будите использовать Конфигуратор продукции
Последний раз редактировалось petr; 19.11.2008 в 16:07.
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Отчет строки спецификации Sanya DAX: Программирование 1 07.10.2005 02:16
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Спецификации, конфигурации... Swetik DAX: Функционал 4 10.07.2003 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
