Старый 19.11.2008, 15:18   #1
SMN is offline
SMN
Сообщение от madm Посмотреть сообщение
В реестре у пользователя под которым запускается COM коннектор должна стоят правильная конфигурация. Т.е. добейтесь под этим пользователем запуска аксапты не через ярлык, а запуском ax32.exe. Если это заработает то COM коннектор тоже.
А каким образом это можно сделать ?
Ситуация похожая на вышеописанную проблему :
Microsoft Axapta Business Connector успешно загружен.
Не удается войти в систему Microsoft Axapta
Причина может заключаться в отсутствующем или неверном регистрационном имени или пароле для подключения к COM, заданных в утилите конфигурирования. Может быть, в параметрах конфигурации отключен доступ к COM.
Информация об ошибке
Метод 'logon2' в COM-объекте класса 'AxaptaComConnector.Axapta2' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Microsoft Business Solutions-Axapta license problem : No license code available for language En-Us. Please use a licensed language. Please restart the Microsoft Axapta Business Connector before logging on.
Старый 19.11.2008, 15:48   #2
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Ну написано же -
Сообщение от SMN Посмотреть сообщение
Поменяй значение на другой язык
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 20.11.2008, 07:05   #3
SMN is offline
SMN
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Ну написано же -
Английский я немного знаю Поменял бы если знал как. Оригинальная конфа не активна.
Конфигурация вроде не пустая. А служба компонентов БК ломится под текущим пользователем. По крайней мере так указано.
После того как указал доменного пользователя прописав в удостоверении БК службы компонентов ошибка с языком исчезла. Но появилась другая
No Microsoft Axapta Object Servers could be located using the current client configuration
Старый 19.11.2008, 16:58   #4
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Насколько я помню (давно дело было), нужно задать реальный доменный аккаунт (у которого конфигурация работает при обычном входе в аксапту на той машине, где работает БК) в качестве логина в настройке БК - Панель управления\Служба компонентов...
По умолчанию там используется SYSTEM, который ни про какие твои конфигурации понятия не имеет.
ЗЫ
А про язык программа ругается просто потому, что ломится в Аксапту с пустой конфигурацией и ошибка с языком просто первая, на которую натыкается.
Последний раз редактировалось coolibin; 19.11.2008 в 17:00.
ax3.0
jinx: Microsoft Dynamics AX - Der COM Business Connector wird in zukünftigen Versionen nicht mehr unterstützt Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
C# and AX Development: Using the .NET Business Connector for Dynamics AX / Axapta Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2007 04:00
Двойное соединение из COM Connector Zorik DAX: Программирование 3 04.02.2007 16:28
COM: Axapta.CallJob Fedor DAX: Программирование 13 22.01.2007 14:23
Karl Tolgu: Is the .NET Business Connector in Dynamics AX 4.0 just a wrapper on the previous COM Connector? Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
