Старый 19.11.2008, 13:46   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Открытие формы с MouseDoubleClick из другой формы
Всем доброго дня!
Надеюсь на помощь, хочу в форме с DoubleClick на одном поле поднять другую форму, как поднять форму из Х++ знаю, но не знаю как словить
event: DoubleMouseClick?
Заранее благодарен.
Старый 19.11.2008, 13:54   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
метод mouseDblClick
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 19.11.2008, 14:05   #3
Dima_Dima
Я пробовал ету методу в Designs и там в Control --> Methods -->
Override Method --> mouseDblClick оттуда вызываю форму. Если делаю Breakpoint и я DoubleClick на етом поле, Debbuger не просыпается. Мощет я не там копаю????
Старый 19.11.2008, 14:18   #4
nano3 is offline
nano3
Тут просто дебагер не работает (метод контрола). Попробуйте, например, вызвать какой-нибудь метод из класса Global в ваш mouseDblClick и установите точку останова в методе класса Globa
Старый 19.11.2008, 14:42   #5
anykey is offline
anykey
Или используй breakpont в методе, тогда остановит.
Старый 19.11.2008, 15:38   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
странно-странно...
а у меня нормально дебагер просыпается и на методе mouseDblClick на контроле, даже если в нём никаких методов не вызывается.
3.0сп3
Старый 19.11.2008, 16:10   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
странно-странно...
3.0сп3
Да блин, ту нет никаких закономерностей. На одной форме бряки нормально работают, на другой тока через breakpoint;. Причем на одной и той же форме в разрезе контролов (о как) то работает то не работает.
Старый 19.11.2008, 16:16   #8
Dima_Dima
Вот смотрите: debugger не просыпается, форма после DoubleClick не открывается
Миниатюры
Изображения
Старый 19.11.2008, 16:28   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Так брэйкпойнт после f.wait() стоит. Наверное, в этом дело? Форму закройте и прерветесь.
Старый 19.11.2008, 16:28   #10
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Строка с info сработает только после того, как вы закроете вызванную форму. Там же wait у вас.
Можно вопрос, зачем такое извращение, по даблклику на серийном номере форму открывать?
Старый 19.11.2008, 16:34   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Человек же написал
... форма после DoubleClick не открывается
Старый 19.11.2008, 16:35   #12
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Если поле не входит в группу полей с автдатагрупп, то форма должна открываться. Поставьте брейкпоинт на ините формы.
Старый 19.11.2008, 16:36   #13
Dima_Dima
to Gustav: спасибо, если бы форма открывалась, был бы я счас счастлив.
to oip: Заказчик у нас король!!! На init() debugger очухивается...
Последний раз редактировалось Dima_Dima; 19.11.2008 в 16:44.
Старый 19.11.2008, 16:45   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
но у меня ваш код отлично работает
public int mouseDblClick(int _x, int _y, int _button, boolean _Ctrl, boolean _Shift)
    int ret;
    formRun f;
    ret = super(_x, _y, _button, _Ctrl, _Shift);
    f = classFactory.formRunClass(new args("InventJournalTable"));
    f.init();
    f.run();
    f.wait();
    breakpoint;
    return ret;
форма открывается, после её закрытия вываливается брэйкпоинт.
может у вас проблема с самой открываемой формой?
потрассируйте её.
Старый 19.11.2008, 16:59   #15
Dima_Dima
В других формах всё работает, видно опять где-то чего-то маленького не хватает.....
Старый 19.11.2008, 17:18   #16
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Еще раз: поставьте точку остановки на строке f.init();.
Старый 19.11.2008, 17:27   #17
Dima_Dima
Стоит, стоит, но результата ноль!
Миниатюры
Старый 19.11.2008, 18:19   #18
Dima_Dima
Запер я её милую в grid --> methods, DoubleClick на строчку и всё работает, но на поле не хочет!?
Старый 19.11.2008, 23:22   #19
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
Дабл-клик в гриде может быть обработан либо самим гридом, либо одним из контролов грида. Видимо, когда вы говорите о строке, то имеете в виду сам грид.
Кликая в середине грида, вызвать дабл-клик самого грида не так-то просто - мешают контролы. Но все же можно: см. снятие данных с GRID. Однако, гораздо проще кликать на области выделения слева от строк.
Что касается реакции конкретного контрола, то если вы не в нем, нужно сделать как бы тройной щелчок: первый щелчок поставит фокус на контрол, последующий двойной щелчок наконец вызовет собственно желаемое событие - DoubleClick. А если вы, например, считали что-то в Excel, а затем перешли в окно Аксапты и сразу нанесли двойной щелчок по полю (контролу), то одного клика как бы не досчитались.
Самостоятельные формы и формы открывающиеся из другой формы. Dima_Dima DAX: Программирование 6 19.12.2008 18:27
Открытие формы с проводками из другой компании Sada DAX: Программирование 2 22.12.2006 12:17
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
