Старый 18.11.2008, 18:09   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
А без дополнительных DLL как получить?
Использовать Microsoft CDO 1.21 Library. Это не дополнительная DLL, она идёт в стандартной поставке Office (или Outlook). Про CDO см. в начале этой ветки.
Можно вполне использовать CDO, если вас не ограничивает следующее:
Способ получения адреса отправителя, рассмотренный выше, может вызывать неудобство, связанное с тем, что Outlook запрашивает у пользователя разрешение на доступ к адресной информации. Особенно критично это может быть, например, при пакетной обработке, когда пользователя нет и соответственно он не может подтвердить "10-минутный доступ". Либо длительность сложной обработки может превышать лимит "10 минут".
документация
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Юридический и фактический адрес в счете на оплату madproger DAX: Программирование 2 26.01.2007 12:55
Адрес клиента Pegiy DAX: Функционал 4 29.07.2004 11:19
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
