Старый 17.11.2008, 11:18   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
Нет, мне параметры не надо изменять, просто я программно разношу накладные, и надо чтобы оно не появлялось, или мне программно отключать проверку а потом включать (думаю так не правильно)??
Если посмотреть метод checkInvoice таблицы VendTable, то увидим, что проверка идёт именно в зависимости от параметра модуля, никаких других условий нет. Поэтому есть два варианта:
1) выключать в параметрах модуля перед разноской проверку, а после разноски включать обратно (понятно, что это некрасиво).
2) программировать: добавить в параметры метода новый параметр (типа не проверять номер накладной), добавить признак в purchParmTable и заполнять его в нужных местах.
А вообще и то и другое как-то странно. Если дублирование номеров запрещено, то какая разница интерактивная разноска или программная? А если дублирование разрешено, то зачем в параметрах стоит запрет?
закупка, нумерация
финансовые аналитики в диалог longson DAX: Программирование 6 02.07.2008 03:23
Установка после установки : Пропал диалог с настройкой datasource Kolt DAX: Администрирование 2 11.11.2007 11:39
Диалог на отчете, то работает, то нет Himan DAX: Программирование 6 22.02.2007 11:04
Диалог в наследнике SalesReport_Invoice_RU DreamCreator DAX: Программирование 21 28.12.2005 11:12
Диалог открытия файлов NeveB DAX: Программирование 1 08.12.2003 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
