Старый 13.11.2008, 11:07   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Label: UserGroupList
Security key: AdminTables
Settings shown are initial values.
\System Documentation\Tables\UserGroupList
мож поможет Баг или фича в правах доступа
Последний раз редактировалось Sada; 13.11.2008 в 11:14.
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1).
Старый 13.11.2008, 11:57   #2
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Да, верно. Спасибо. Ещё вопрос в догонку - как можно включить в дереве ключей только один элемент, без продолжения разрешений на его потомков?
Старый 13.11.2008, 12:48   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
Никак. Это фича/особенность Аксапты. Т.е. права "наследуются" от ключа.
Однако, Вы можете у каждого элемента установить права, отличные от прав ключа. В этом случае наследование пропадает - и изменение прав на ключ не влияет на права, установленные на конкретный элемент.
Это в теории.
На практике - мне приходилось сталкиваться - что при снятии доступа у ключа - иногда подчиненный элемент тоже теряет доступ. Я уже не помню детали (было давно и в 3-шке) - но суть следующая: в БД не хранится информации о правах на подчиненный элемент, если у этого подчиненного элемента не устанавливали права, отличные от прав на ключ. Как только такие права устанавливали - в БД создается запись о правах на конкретный элемент и уже права на ключ не рассматриваются - а рассматриваются права на этот элемент до тех пор, пока эта запись не потрется.
А запись эта однозначно трется при нажатии кнопочек Каскад/Полное отключение/Установка полного доступа. По логике - больше нигде тереться не должна
Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.11.2008 в 12:51.
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Права доступа tolstjak DAX: Администрирование 7 27.10.2006 10:43
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
