Старый 12.11.2008, 11:23   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, не проводки, созданные в результате пересопоставления.
Я имел ввиду следующее:
1. Менеджеры отгружают товары, разносят накладные. При этом, формируются проводки ГК и складские проводки (и прочие проводки).
2. Потом выяснилось что неправильно делали, например цены указаны не то, или налоговые группы неправильно ставили. Решили делать кредит-ноты. Разносят кредит-ноты. Формируются проводки ГК и складские проводки, которые сторнируют неправильные. И после этого заново делают заказы, правильные цены и налоги ставили, разносят и получаются правильные проводки ГК и складские проводки.
Поэтому и возникают задвоенные оборота. По крайней мере, в росскийских стандартных отчетов по складам и по счетам ГК.
Насчет складских проводок - это нужно самим программировать, чтобы в проводки добавлялся признак сторнировки и потом исключать их в отчете.
А насчет ГК, в 3-ке в параметрах модуля Расчеты с клиентами есть флажок Корректирующая кредит-нота, если он стоит, то, по моему, бухгалтерские проводки по кредит-ноте будут сторнировочными (т. е. с отриц. знаком) по отношению к исходным.
Старый 12.11.2008, 11:25   #2
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Ни в коем случае!!!
Пока не начнете понимать, как такое изменение отразится на закрытии склада и на расчете себестоимости.
Старый 12.11.2008, 12:29   #3
twilight is offline
twilight
Ни в коем случае!!!
Если просто добавить признак (который будет проставляться в inventtrans по исходной накладной и по сторнирующей накладной при разноске кредит-ноты) и отслеживать его в оборотке, то на закрытии склада и на себестоимости это, по -моему никак отразится не может.
кредит-ноты
Кредит-нота и пересчет\закрытие склада Zuek DAX: Функционал 7 19.11.2008 11:48
Кредит нота и кап. вложения kalex_a DAX: Программирование 1 05.09.2008 17:04
Кредит-нота заказа на покупку в AX4 S.Kuskov DAX: Функционал 3 26.03.2008 15:32
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Сумма в Кредит-ноте Zorik DAX: Функционал 10 27.08.2005 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
