Старый 10.11.2008, 11:27   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Вопрос по force*
Есть класс InventSumOpenTransact\setValueQty()
В нём код
        while select forcePlaceholders forceSelectOrder forceNestedLoop inventTrans
            index hint OpenItemIdx
            where inventTrans.itemId            == itemId                       &&
                  inventTrans.valueOpen         == InventTransOpen::Yes         &&
                  inventTrans.statusReceipt     >= StatusReceipt::None          &&
                  inventTrans.statusReceipt     <= StatusReceipt::Purchased     &&
                  inventTrans.statusIssue       >= StatusIssue::None            &&
                  inventTrans.statusIssue       <= StatusIssue::Sold            &&
                  inventTrans.dateFinancial     <= perDate
        #inventDimJoin(inventTrans.inventDimId,inventDim,inventDimCriteria,inventDimParm,dimIdIdx)
            this.add(inventTrans);
Он выдаёт мне не правильное значение inventTrans.CostAmountPosted
Если делаю убираю force*, правильное значение
        while select inventTrans
Если делаю так, тоже правильно
        inventTrans.disableCache(true);
Один раз уже с этим сталкивался.
Только тогда не обратил внимание что это из-за force*
Код был мой и за результаты был уверен спокойно поставил inventTrans.disableCache(true) и всё ок.
Может кто-то обяснит почему с использованием force* могут данные не актуальные вернуться. Может на Oracle какие-нибудь дополнительные настройки поставить, чтоб правильно запрос отрабатывал.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по созданию отчета asd1274 DAX: Программирование 6 05.12.2008 21:44
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
