Это понятно. Отсекаем лишнее, так сказать.
А план запроса такой получается в QA или при вызове из Аксапты?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
DimIdIdx
2 vc:
Вадим, попробуйте немного модифицировать функционал метода InventTrans.queryAddHintFromCaller() и сообщите результаты: X++: Client Server Static void queryAddHintFromCaller(QueryBuildDataSource qbs,Args callerArgs) { switch(callerArgs.dataset()) { // --> Добавлено: для InventSum использовать индекс DimIdIdx case(tableNum(InventSum)): // <-- добавлено case(tableNum(InventBatch)): case(tableNum(InventSerial)): case(tableNum(WMSPallet)): case(tableNum(WMSLocation)): qbs.addSortIndex(indexNum(InventTrans,DimIdIdx)); qbs.indexIsHint(True); break; default: break; } } |
За это сообщение автора поблагодарили: vc (1). |
В общем спасибо большое, появилось направление, в котором можно поэкспериментировать. |
Теги |
оптимизация, производительность, ax3.0 |
