Старый 30.10.2008, 11:13   #1
Сообщение от Egoplast Посмотреть сообщение
Процессор грузит SQL 2000
Значит у вас SQL2000 постоянно занимается вычислением какой-нибудь функции.
Например, преобразованием кодовой страницы.
Для начала проверьте, что в ODBC вы выключили галочку Perform translation of character data.
http://axapta.mazzy.ru/lib/mssqlsetup/#090
Затем проверьте, что у вас установлена правильная кодовая страница. Не страница совместимости типа бла-бла-бла-Latin1-Win1251, а нормальная Cirilic_General_CI_AS
после того, как разберетесь с кодовыми страницами ищите другие функции, которые должен выплонять процессор SQL'я.
А вообще говоря, позвали бы вы нормального спеца
телепатия конечно "весч", но гораздо проще посмотреть в параметры.
Старый 30.10.2008, 12:04   #2
Kozerog is offline
Kozerog
mazzy: ODBC не используется в настройках (может быть стоит настроить?), кодовая страница стоит правильная.
egorych: Спасибо за совет, но АОС не грузится
Старый 30.10.2008, 12:34   #3
Конечно стоит. По-умолчанию галочка включена.
Старый 30.10.2008, 12:41   #4
и еще. посмотрите план запроса.
есть ли там вычислимые функции?
какие?
Старый 30.10.2008, 13:18   #5
Kozerog is offline
Kozerog
В момент, когда процессор уходит в пике 100% нагрузки невозожно ничего делать: невозможно удаленно подключиться к серверу, невозможно открыть enterprise manager, все мертво...это создает проблему диагностики...
aos, документация, производительность, ax3.0
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Резко подскочила загрузка процессора sergeypp DAX: Администрирование 20 06.03.2007 09:05
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
