Старый 23.10.2008, 20:54   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
1. Почитайте как работать с виртуальными компаниями.
2. Проверить табличные коллекции, которые используются в виртуальной компании, в одной из них есть inventParameters.
3. SaveWithCompany меняет режим использования поля dataAreaId, т.е. данные храняться по компаниям (реальным/виртуальным) или нет.
виртуальные компании
Help! Проблема с фактурами при нескольких ГТД (+) VadimVN DAX: Функционал 4 11.06.2020 17:34
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
