Ну, вроде как, понятна сущность! Моно еще спросить
!?Ответы на свои вопросы по разноске нашла в руководстве по Ax 3.0. Вот смотрите: на вкладке Продажа, в строках Расход ставлю счет 10, формируется проводка Д62К10 Потребление - счет 90, формируется проводка Д10 К90 Реализация - счет 90, формируется проводка Д62 К90 и т.д. Я так поняла, что не все проводки можно настроить в модуле Управление запасами. Например, нужно сделать проводку Д08К10. Мне для этого нужно настроить еще один Профиль разноски в модуле Расчеты с клиентами, где вместо 62 счета указать 08? и потом разносить как Заказ на продажу?А как быть со всеми документами(накладная, счет -фактура)? Еще раз напоминаю, я совсем новичок !
северный Будда
Сообщение от Verena
!?Ответы на свои вопросы по разноске нашла в руководстве по Ax 3.0. Вот смотрите: на вкладке Продажа, в строках Расход ставлю счет 10, формируется проводка Д62К10 Потребление - счет 90, формируется проводка Д10 К90 Реализация - счет 90, формируется проводка Д62 К90 и т.д. Я так поняла, что не все проводки можно настроить в модуле Управление запасами. Например, нужно сделать проводку Д08К10. Мне для этого нужно настроить еще один Профиль разноски в модуле Расчеты с клиентами, где вместо 62 счета указать 08? и потом разносить как Заказ на продажу?А как быть со всеми документами(накладная, счет -фактура)? Еще раз напоминаю, я совсем новичок !В вашем случае - вы хотите, чтобы продажа клиенту отражалась по ГК некоторыми проводками. Значит, надо: 1) Определить сущность, которая реализует механизм продажи (Заказ клиента) 2) Определить принцип разноски, используемый этой сущностью (проводки формируются, как правило, при разноске накладной. по отборочной - очень редко) 3) Настроить счета разноски в тех местах, которые затрагиваются этим принципом Тогда вы и получите искомое. Последний раз редактировалось pitersky; 23.10.2008 в 17:22. |
Спасибо за терпение! Я пришла с универа (где изучала 1 С)! Я поняла уже, что в Axapta каждая операция сопровождается проводкой! Наш заказчик хочет видеть все проводки, которые у них есть. А я пытаюсь найти все формы (операции), разноска которых образуют эти проводки.
Ошибку свою поняла! я пыталась найти в одном модуле проводки, где содержится 10 счет! понимаю, что сглупила! Спасибо за помощь! Мне нравится в этом разбираться, и надеюсь у меня все получится! Если что я буду обращаться!? |
северный Будда
Фраза "хочет видеть все проводки" - это ни о чём. Какова конечная цель? Обороты по клиенту?А для чего же ещё нужен форум? |
северный Будда
P.S. Проводка Д08-К10 - это (как я понимаю) включение некоторых номенклатур в состав объекта, который планируется сделать ОСом. Каким документом у вас оформляется такая процедура?
Сообщение от Verena
А если это делать через модуль ОС путем комплектации ОС из номенклатуры - форма Основные средства\Кнопка Прочие\Комплектующие - заполнить верхнюю часть формы), то по номенклатуре у Вас первички никакой не получится, зато сможете отследить историю формирования стоимости ОС. В общем, это не пара слов. ![]() Нипишите подробнее Ваш процесс, будет понятнее, что посоветовать.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
Спасибо Вам большое! Свершилось чудо!Складской журнал - это просто ответ на все мои вопросы!По-моему я начала разбираться в этом
!Отдельное спасибо за объяснение со знаком(в зависимости от знака Д или К).Здесь можно настроить даже те проводки, которые делаются в другом модуле(например, Д20К10).
#9 |
Полностью согласен. Общее такое правило - если проводки делаются через модуль - их и нужно делать через модуль, а не вручную. Иначе потом концов не соберете.
#10 |
северный Будда
Ну это смотря какое производство. Если только сборки спецификаций первого уровня без маршрутов, тогда вполне можно обойтись настройками УЗ. А с правилом согласен.
| За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1). | |
#11 |
Эээ.... Если вам нужно "делать проводки" Дт 08 Кт 10 - то лучше сразу уточнить, что вы потом будете делать с суммой на 08-м... Дело в том, что журнал складских проводок в Ах предназначен для списания МПЗ "в никуда", без всяких концов. Т.е. на 08-м счете у вас не будет в этом случае получающего объекта, на котором можно было бы затраты собрать (ну, кроме финансовой аналитики, разве что). А если вам с 08-го нужно будет потом эти затраты куда-то передавать (на 01-й, скажем) - то лучше сразу смотреть операции с ОС и соответствующие руководства.
Если у вас не учитывается готовая продукция из расходуемых МПЗ - то списание надо делать именно складским журналом, с порождением проводок Дт 20 (23,25,26...) Кт 10, совершенно верно. Это стандартный путь в Ах. |
