Отмена закрытя склада/ошибка
При отмене закрытия склада система выдает сообщение об ошибке (скриншот во вложении).
Кто нибудь сталкивался с подобным? Изменений на классе отмены закрытия нет. Версия 3.0 sp3
Алексей
Программатор
Скорее всего изменения в коде есть. Гдето у вас отработал ttsbegin, открыв транзакцию, и не отработал ttscommit. Или наоборот. По скриншоту сказать где именно не реально. Берите программиста и пускай копает код.
ЗЫ: Еще вариант. Не парность ttsbegin/ttscommit отработало в другом месте системы, перед запуском отмены склада и такая ошибка будет вылазить по всей системе. Нужно перезапустить клиента в таком случае. Последний раз редактировалось Sada; 14.10.2008 в 08:17. |
На самом деле есть такая штука.
Причём не только в закрытие наблюдал. Как делаю. Внизу в панели задач винды правой кнопкой жму закрыть и всё ок. Но оно бывает и не закрывается. Перезахожу в Axapt-у снова запускаю и уже закрывается. Правда бывает что полюбому не закрывается. Значит где-то косяк в коде. С чем это связано, фиг его знает. На рабочей такое редко бывает. У меня такая фигня на локале на стандарте бывает Ax 3.0 sp1.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
#4 |
NavAx
Иногда такое бывает, если пытешься прервать/перехватить процесс через Ctrl+Break.
#5 |
Закытие проходит нормально. Некорректно работает отмена.
Алексей
#6 |
Это не наш случай. Отмену делаю на тестовой базе. Кроме меня никто не работает.
Алексей
#7 |
100% в ваших доработках по складу сделали косяк в логике, из-за чего не закрывается транзакция. Возьмите метод, закрывающий склад по 1 номенклатуре (тут поищите на форуме писали) и прогоните по шагам, считая все ttsbegin и ttscommit. Обязательно найдёте.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь. |
