Я использую собственную лукап форму.
На пример на вызывающей форме есть 3 поля на 1 перекрыт метод lookup, так вот при выборке из выпадающего списка на 1-м поле, во 2 и 3 поля должны заносится значения полей строки записи выбраной в 1-ом поле. Например в лукапе выбираем строку "1,а,б" так на форме в 1-поле попадет [1], и надо чтоб во 2-е и 3-е записались соответственно значения "а" и "б" |
| Тема | Ответов | |||
| gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype | 0 | |||
| Опять LookUp | 11 | |||
| Создание Lookup формы | 9 | |||
| Нагло глючит lookup | 1 | |||
| Динамические Lookup формы. | 0 | |||
