Аманд
Вуаля
![]() ![]() Однако не нашёл там галки Рабочие дни
северный Будда
C полем "Дни" тоже не всё однозначно
Вот в этой теме - Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? - говорится о том, что значение поля Дни на сводное никак не влияет, только на подбор цен. Кому верить? |
Аманд
Сообщение от pitersky
Вот в этой теме - Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? - говорится о том, что значение поля Дни на сводное никак не влияет, только на подбор цен. Кому верить? ![]() Но сейчас, всё работает ![]() Кому верить? Себе! Сделайте пример, протестируйте и увидите - работает. Пример: Создайте комм соглашение, укажите время упреждения 3 дня. Создайте группу покрытия Потребность, времена упреждения = 0 Создайте заказ клиента под номенклатуру с нулевым запасом на складе. Запустите сводное по этой номенклатуре. |
#4 |
северный Будда
Сообщение от Vals
2005 -й год. Что-то там такое было, в те давние времена
![]() Но сейчас, всё работает ![]() Кому верить? Себе! Сделайте пример, протестируйте и увидите - работает. Пример: Создайте комм соглашение, укажите время упреждения 3 дня. Создайте группу покрытия Потребность, времена упреждения = 0 Создайте заказ клиента под номенклатуру с нулевым запасом на складе. Запустите сводное по этой номенклатуре. 1) Настроил покрытие по номенклатуре с типом Потребность и временем упреждения 0 2) Указал для номенклатуры поставщика по умолчанию 3) Для этого поставщика создал в PriceDiscTable строку с ценой поставки и временем упреждения 15 дней 4) Создал строку прогноза продаж на 30.10. Номенклатура и складские разрезы совпадают. 5) Запустил сводное. Создался спланированный заказ на покупку в нужном количестве по правильному поставщику. Но дата заказа = дате поставки ![]()
#5 |
Аманд
В параметрах сводного поставьте галку Учитывать комм соглашения.
#6 |
северный Будда
#7 |
Аманд
Проверьте, указан ли поставщик в Спалнированных заказах?
Настройте один из вариантов для подбора поставщика и, соответственно, расчёта срока поставки по коммерческим соглашениям. 1. Настройте поставщика по умолчанию в номенклатуре или 2. Настройте подбор поставщика по ценам или дням поставки в параметрох сводного. |
| За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (1). | |
| Теги |
| журнал коммерческих соглашений, поставка, сводное планирование, срок поставки |
